Opel Combo: Opel combo schakelt niet naar z'n 4 bij een warme motor.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7
Ik heb sinds kort een combo uit 02 met als probleem dat wanneer de motor warm is hij niet meer in de 4e versnelling wil.
Als alles koud is schakelt hij gewoon goed.
Wat kan het zijn? Moet de olie misschien vervangen worden?
Mvg Rene
renevdengh
65 km
Schakelmechaniek van kunstof misshien..
dat was bij het kleine zusje van de combo, De corsa-C ook vaak het probleem..
Deze kan dan worden vervangen voor een metalen schakelmechaniek.
willem
Hi Willem,
Wat is dan het verschil tussen warme en koude motor?
Mvg Rene
renevdengh Topicstarter 65 km Reageer
Kans dat bij de koude motor bij intrappen koppeling de bak eerder volldig stil komt te liggen door dikkere olie en daardoor makkelijker de versnelling inschuift..
Ga ik het even anders doen.
Motoruit:
Zet de auto eens een keer in 3, en voel de speling die er is van zowel links naar rechts en voor naar achter..
Doe dat ook bij 4e vernelling.
Als dit wat overmatig is, ga dan maar uit van een defect schakelmechaniek..
Willem
Hi Willem,
Die speling valt naar mijn idee wel mee, maar ik weet niet hoe een "nieuwe bak" aanvoelt. Wat ik vreemd vind is dat ik net 20 km heb gereden en het schakelen ging gewoon goed, de auto heeft toen 1,5u stil gestaan, en toen ik 20km terug moest kon ik na een km of 5 de 4e versnelling al niet meer gebruiken.
Maar ook als de motor uit staan krijg ik hem er niet meer in als de motor / bak warm is, het dan toch het schakelmechaniek versleten zijn?
Wat zou de invloed van temperatuur zijn op het schakelmechaniek.
Mvg Rene
Je krijgt echt de pook niet meer op dat plekje gedrukt bedoel je, of gaat de pook wel naar voren en grijpt niet in??
Willem
Hi Willem,
Hij wil niet meer op de plek waar de 4e versnelling zit.
Maar als hij wel schakelt is er ook echt niets aan de hand, dan schakelt hij als of er niets mis mee is.
Mvg Rene
kijk eens of er bij het schakelmechaniek niks in de weg legt wat de schakeling kan belemmeren, laat anders eens een garagist of iemand met verstand een stukje rijden in de auto..
Willem
Buitendienstoplossing: 1555
Onderwerp: Omkeerschakeling - Beschadigde lagerschaal aan de groep balanshefboom
Modellen: Motoren: Optie:
Corsa-C 2001...,Corsa-C Combo 2001...,Meriva 2003... All,All,All F13,F17
Klacht: Door verontreiniging en trillingen kan een voortijdige slijtage van de lagerschalen aan de balanshefboom optreden. Dit is herkenbaar aan een aanzienlijke speling aan de omkeerschakeling en een "zwemmende" schakeling. In sommige gevallen kan geen versnelling worden geschakeld.
Oorzaak: Trillingen en verontreiniging leiden tot uitvallen van de omkeerschakeling.
Productie: De aangepaste omkeerschakeling wordt sinds 2003 voor auto's met dieselmotoren en sinds 2004 voor auto's met benzinemotoren in de productie toegepast.
Oplossing:
In het geval van een klantenreclamatie moet de omkeerschakeling worden vervangen.
Aanwijzing:
Voor reparatie controleren welke omkeerschakelingseenheid is ingebouwd.
In afbeelding I, 1 (kunststof uitvoering) wordt de oude uitvoering van
de omkeerschakeling getoond.
In afbeelding II, 1 (metalen uitvoering) wordt de nieuwe aangepaste uit-
voering van de omkeerschakeling getoond.
Werkwijze:
1. Accu ontkoppelen.
2. Voertuig lichten.
3. Omkeerschakeling van schakelstang verwijderen.
4. Voertuig laten zakken.
Bij voertuigen met dieselmotor:
5. Kabelboomstekker van brandstoffilterverwarming verwijderen
(afbeelding III, 1).
6. Kabelboom van crashbox verwijderen (1 clip).
Alle auto's:
7. Bevestigingsclip koelvloeistofexpansietank demonteren (afbeelding III, 2).
8. Koelvloeistofslang uithaken en expansievat-koelvloeistof opzij leggen.
Voertuigen met dieselmotor:
9. Crashbox met brandstoffilter demonteren (afbeelding IV, 1).
10. Brandstofleiding van schutbord losmaken (afbeelding IV, pijlen).
Alle auto's:
11. Kruiskoppeling demonteren, hiervoor borgingspen met KM-569-A verwijderen
(afbeelding V).
Aanwijzing:
Voor het uitbouwen van de kruiskoppeling (1) borgveer (pijl) van
de borgpen (2) indrukken.
12. Beveiligingsclip voor omkeerhefboom demonteren (afbeelding VI, 1).
Aanwijzing:
Borgclip wordt bij de demontage vernield.
13. Balanshefboom naar boven eraf trekken en verwijderen.
14. Nieuwe groep balanshefboom plaatsen en borgclip monteren.
Belangrijk:
Alle bewegende delen met siliconenvet invetten.
Onderdeelnr.: 90 167 353 / Catalogusnr.: 19 70 206
15. kruiskoppeling monteren en nieuwe borgpen plaatsen.
Belangrijk:
Borgveer moet hoorbaar inklikken.
16. Voertuig lichten.
17. Omkeerschakeling aan schakelstang monteren.
Aanwijzing:
Klem nog niet bevestigen.
18. Voertuig laten zakken.
19. Schakeling afstellen.
- zie werkwijze "transmissie-afstandsschakeling afstellen (F13/F17)",
groep "K", service-instructie Corsa-C.
20. Crashbox met brandstoffilter monteren.
21. Brandstofleiding aan schutbord bevestigen.
22. Kabelboomstekker aan brandstoffilter monteren.
23. Kabelboom aan crashbox inklikken.
Alle auto's:
24. Expansievat-koelvloeistof monteren.
25. Koelvloeistofslang inklikken.
26. Accu aankoppelen.
27. Niet-permanente geheugens programmeren.
Onderdelen: Onderdeelnr.: Catalogusnr.:
Reparatieset, schakelgeleiding 93183155 07 58 947
Bouten, schakelgeleiding bij
transmissie 90523189 07 58 915
Siliconenvet, 100 gr. 90167353 19 70 206
Standaardtijden: TC: St.t.:
T8 155 51 Schakelgeleiding 92 0,4
- vervangen -
Garantieverleningen kunnen worden aangevraagd voor voertuigen die niet
ouder zijn dan 3 jaar en die minder dan 100.000 km hebben gereden.
Vergoeding van de aanvoertijd in overeenstemming
met de richtlijnen inzake het vergoeden van garantiekosten.
Functiegroep: K - Koppeling/Transmissie
Klachtengroep: 05 - Meer slijtage,08 - Loopt zwaar,11 - Los of komt los,13 - Werkt niet of onvoldoende
Foutcode Geen
Dat is het schakelmechaniek dus..
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
