het gaat om een auto waar water in het koelcircuit zat, bevroren natuurlijk.
Deze in een garage gezet bij +/- 10°C (binnen) en laten ontdooien.
Een kvs slang los gemaakt zodat alles mooi weg kon lopen.
Deze ochtend het koelcircuit opnieuw gevuld met koelvoeistof en de motor warm laten draaien met het reservoir open en de kachel op warme stand met de ventilator op 4.
Er zitten geen ontluchtingsnippels op voor zover ik heb kunnen zien dus het zou goed ontlucht moeten zijn uit zichzelf.
Toen een rondje gaan rijden om te kijken hoe en wat.
Alles ging lekker, motor gaat mooi naar de 90°C, fluctueert wel een beetje maar dat is nooit meer of minder dan 5°C.
Hierdoor kan ik dus wel stellen dat de thermostaat goed is.
Verder heb ik gecontroleerd of de druk op de kvs leidingen toenam naarmate er gas gegeven werd, en dat is zo... de waterpomp zou dus ook goed moeten zijn.
Nu het probleem:
De verwarming doet het niet naar behoren.
Als ik hem op stand 2 zet dan is het lauwe lucht wat er uit komt, als ik hem op 4 zet voelt het al aan als koude lucht.
Wat ik nu wel opmerkte is dat de temperatuur toeneemt (die van de verwarming) als ik gas geef en stil sta.
Ik heb de slangen van de kachelverwarming al los gehaald en daar wat luchtdruk op gezet, komt gewoon netjes koelvloeistof uit aan de andere kant.
De rechter slang die de auto in gaat is warm, de linker slang blijft koud...
Iemand enig idee hoe of wat dit zou kunnen zijn?
Alvast bedankt.
Groeten,
Hans Peeters
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
en dat die kouder word nagelang je de blower hoger zet is logisch toch
meer koude lucht is minder warmte misschien even wat geduld zal de tijd nodig hebben
om te ontluchten
heeft die ac dan kan de waterafsluitklep blijven hangen
mvg willem2
