Opel Combo: combo voorgloeien
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 Diesel
vreemd probleem ,dynamo (met ronde stekker ) vernieuwd ,nav laadspanningsproblemen
na enkele weken blijft hij spontaan gloeien, zekering (60Amp) verwijderd en na enkele dagen zekering terug eringezet
klant zegt geen probleem te hebben gehad met voorgloeien, start (gloeit ) perfect
nu spontaan blijft auto voorgloeien ,zelfs als motor warm is
na alle relais te hebben los gehad in rechter deurstijl werkt alles weer normaal ,ook niks kunnen vinden wat oorzaak zou kunnen zijn
opgelost dacht ik
echter na 2 dagen blijft auto weer voorgloeien
idee ?
Frank3137
1.725 km
Heb je sensor en relai al eens gecontroleerd ?
Daar zal je probleem wel zitten..
Gr Stefan
auto staat even aan de kant maar ga straks nog eens evenaan de slag
gloeirelais (geel) werkte laatste keer normaal ,waarom doel je hierop ? komt dit vaker voor dat deze spontaan plakken ?
en dan ook weer los gaan zonder aanwijsbare reden ?
ben helaas niet met dit merk op de hoogte
Frank3137 Topicstarter 1.725 km Reageer
en opgelost :
blijkt er een relaiskast onder het gloeirelais te zitten
na hier met een fohn op geblazen te hebben werkte het voorgloeisysteem weer normaal
kastje uitgewisseld met een gebruikte en opgelost
denk dat er een breuk in printplaat zat maar gezien kosten ander kastje niet intr. om nog lang te meten/proberen
viel wel op dat deze auto's erg lang nagloeien blijven als lampje al uit is ,180 seconden na koude start !
kreeg deze tip van een collega via problemcar die dit ook gelezen had maar helaas de tip niet kon posten door comp probleem
dus bij deze : bedankt voor de tip Julian !!
hallo jongens heb een raar probleem met mijn 1500 diesel hij slaat slecht aan m, gloei instalatie werkt perfect maar sochtens wil hij echt niet aan slaan heb van alles gecontroleerd
weet het eht niet meer kunnen jullie mijn van dienst zijn . als hij eenmaal loopt dan draait hij als een zonnetje gloei gecontroleerd alles werkt kers rood worden ze als ik het systeem na boots los op de werkbank met de plus van de auto die op de gloei galarij zit .komt ook stroom maar ben ten eide raad waar kan het nog meer aan liggen .
ridley daniel 65 km Reageer
Klepspeling Controleren, Indien Nodig Afstellen.
alfons262 6.935 km Reageer
dat denk ik ook, maar ze zijn hydraulische toch ?of met stel plaatjes
25 om 30 staat er in mijn boek heb nog niet gekeken maar ga dat zeker doen alvast bedankt
Zijn geen hydraulische hoor.zijn met stelplaatjes.succes
waren iderdaad de kleppen .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
