Opel Astra: circulatie klep & draaiknoppenunit storing
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16i 16v
ik was zo bezig in mijn auto en ik hoorde een motertje draaien met contact aan dus dacht dat is niet goed
interieurcirculatie klep dus !!
hij draait wel maar dan moet ie uitslaat en dat doet ie niet
als ik de interieur circulatie klep dicht doe draait ie de andere kant op en blijft hij maar doorgaan
heb de unit met de 3 draaiknoppen al los gehad (temp. aanjagersnelheid en blaasposie) en gekeken maar zag opzich niet veel bijzonders
hij werkt af en toe ook niet zoals het hoort
de vorige keer was het binnenwerk van de middelste draaiknop ingebrand en toen netjes schoon gemaakt en toen deed hij het weer een poosje
als ik mn auto start en ik wil dus de achterraam verwarming aan doen reageert hij dus niet en dan later weer wel
soms word de kachel dan ook niet warm
en denk dat de draaiknoppen unit het probleem is ofniet ?
is dit mogelijk storing in de draaiknoppen unit?
mvg albert
digeridoo
780 km
probleem opgelost
er zat een contact los op de printplaat
het motertje hoort door te draaien dus dat was goed alleen de klep is dol volgers de monteur en die kun je omdraaien en dan is ie weer goed maar nog geen tijd voor gehad
draaiknoppen module nieuw koste 170 euro
ff de soldeerbout er tegen en dat koste niets :)
stom eigenlijk dat ik er niet eerder na gekeken heb want ik rij er al bestwel lang mee rond maarjah das achteraf he
digeridooTopicstarter
780 km
Als je verteld hoe je het heb opgelost hebben anderen er straks wellicht ook wat aan.
mvg
Mark
pe3hmp
6.370 km
