Opel Astra: probleem met mazoutpomp
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: TD
Heb een astra 1700 TD van 99.
heb de motor uitgelezen en mazoutpomp regeleenheid was defect.
Heb een okkaziepomp gemonteerd. Zelfde resultaat. start niet
Heb al een tweede pomp gemonteeerd . Zelfde probleem.
Heb mazout toevoer tot aan de pomp maar niet verder.
Ik heb mij laten vertelllen dat het ligt aan de sleutel codering, dat die verbonden
is met de pomp. en dat je het contact op de pomp moet loskappen en gewoon een ander
zonder codering monteren. klopt dit???
gv
110 km
Heb dit ook eens gehad na montage van een nieuwe pomp ; een nieuwe pomp is niet gevuld met diesel en deze pomp kan zelf niet genoeg aanzuigen om de diesel uit de tank aan te zuigen . na lang zoeken hebben we geprobeerd de wagen te starten met start pilote en dan deed hij het ;
sindsdien doen wij het altijd met start pilote en het lukt altijd
succes
opc8275 15.575 km Reageer
[quote=opc8275]Heb dit ook eens gehad na montage van een nieuwe pomp ; een nieuwe pomp is niet gevuld met diesel en deze pomp kan zelf niet genoeg aanzuigen om de diesel uit de tank aan te zuigen . na lang zoeken hebben we geprobeerd de wagen te starten met start pilote en dan deed hij het ;
succes[/quote]
ik krijg mazout tot aan de pomp. heb al geprobeerd met start pilot en dan draait hij pêrfect en direct. maar als ik stop met spuiten valt hij weer stil. toch al bedankt.
gv Topicstarter 110 km Reageer
[quote=speedy]kan idd. ook opc, ik start die ook altijd zo...
en dat contact loskappen geldt voor de 17D en 15D oudere motoren van Isuzu maar niet bij AstraG X17DTL....[/quote]
Thanks bijna meer kosten dan voordien.
