Opel Astra: Trillen van stuur vanaf 100km per uur.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,7 diesel
Geachte, wel aan 'n snelheid van ong 100km per uur trilt het stuur, ik denk dat dit mogelijk te wijten is aan het uitballanceren van de banden?Ik heb de wagen nu 2weken,kunnen jullie mij hierbij 'n juiste raad geven ? Alvast bedankt hoor.
noelloones
175 km
indd eerst balanceren....is het goedkoopste en vaak voorkomend.
arie549 16.505 km Reageer
Dag Arie, oké, zal ik eerst laten doen en zal het je wel laten weten, alvast merci, Groeten Noel.
noelloones Topicstarter 175 km Reageer
had van het weekend het zelfde de mijne begon bij 110 te trillen en als ik boven de 140 uit kwam was het weer weg
dus ik naar de banden handel en legde het probleem uit en hij zij dan zullen we ze even uitballanceren
1 ste wiel moest wat lood bij dus die was goed toen het 2 de wiel hij maakt de kap dicht van het balanceer apparaat en liet hem draaien was klaar en liet hem nog een keer draaien toen riep ie mij er bij en zij moet je eens kijken JE BANT IS NIET HELLEMAAL ROND heb er 2 andere op laten leggen en nu trilt ie hellemaal niet meer snap ook niet hoe dit kon dat er een niet hellemaal rond was
Balanceren ,
gr LUIS
VINK 1.945 km Reageer
heb je ooit een noodstop gemaakt en geslipt?
Zijn je schokdempers inorde??
banden slecht gebalanceerd?
loodje kwijtgeraakt?
banden goed op druk?
dan word een band onrond.
popey
noodstop heb ik niet hoeven te maken heeft abs
schokdempers zijn naar mijn in zicht prefect
banden doe ik elke 2 weken controleren op druk
loodjes zaten er nog aan
het enige wat er dan over blijft dat ie niet goed is geballanceerd toen ik ze er op heb laten leggen
Sommige goedkope banden zijn niet rond of wanneer het banden zijn waar een nieuw loopvlak is op aangebracht dan kan er ineens een stuk loslaten (ik heb dit wel eens meegemaakt in een volvo met 120km/u op de snelweg), ook zitten er wel eens meeder loodjes op een band en is het dus moeilijk te zien of je er een kwijt bent geraakt oid.
pe3hmp 6.370 km Reageer
de banden die er op lagen waren van dunlop en nu heb ik er maar weer michilen op laten leggen
weet niet wat het is geweest maar ik ben er nu in ieder geval van verlost van dat getril dat is knap lastig als ie dat doet
