Opel Astra: Astra 1.6 1997 wil tijdens terugschakelen soms slecht in de 2e v
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Halo,
Deze opel astra wil tijdens het terug schakelen van de 3 naar de 2 soms slecht in de 2e versn,
Er kan bijna nergens ruimte op zitten en het is ook niet altijd zo?
Kent iemand dit probleem en de oplossing??
B.v.d
Pieter de Jager
p.k.8330
6.015 km
schakel mechanisme opnieuw afstellen
schakelmechanisme op versnellingsbak bovenaan vervangen. Is ziekte bij Astra F naar het schijnt. Maar eerst toch eens checken bij dealer
jhl 57.015 km Reageer
Meestal helpt het om de spanstift die in het schakelblok zit te vervangen. Je kan er redelijk bij en het kost niet veel, als dat niet helpt zijn ook de delen waar het schakelmechanisme om draait te vervangen, dat is wel iets meer werk maar kost ook niet veel wat de delen betreft. Komt inderdaad vaak voor, succes.
ernst2884 1.385 km Reageer
stift eruit halen en met haakse boormach doorboren met 8mm en boutje m8x40 + zelfborgende moer de zaak spelingvry afstellen, werkt fantastisch voor alle astra's en corsa's. succes cor.
witte plastic blok met stift vervangen ( blok wil wel eens scheuren dan krijg je hem nooit goed.) dan afstellen
beamer21 650 km Reageer
