Opel Astra: start niet ,
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7
vandaag rond gerede stil gelegd na kwartierke opnieuw wille starte en hij doet niks alles is normaal maar draai de sluetel verder wanneer de starter aanslaat maar doet helemaal niks.
waat kan de oorzaak(en) zijn ,starter zelf is goed ik dacht meer aan de startonderbreker maar hoe kan ik teste of wat te doen
mascot
60 km
geef eens wat meer info over je probleem,en gebruik ,./;'?![]- bij je tekst,zodat de mede-forumlezers het probleem ook wat beter kunnen lezen.
Stefan
ikke probleem ook nie starte starter draai nie rond denk starter kapot
hoe sommige mensen hun probleem soms omschrijven :)
vermoedelijk de startmotor defect :)
opc8275 15.575 km Reageer
OPC,
Wat meer respekt voor de ander zou hier wel op zijn plaats zijn.
Misschien wil je het zelf verwijderen ,anders doe ik het.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hey maat hou op met onozel te doen en geef wat nutige antwoord waar iedereen iets mee heeft,startmotor is getest en werkt prima,motor zelf zit ook niet vast, ik kreeg nu reactie dat computer van de brandstofpomp kan liggen,deze word nu nagezien,toch iedereen bedankt die met een goede bedoeling een reactie plaatsten
mascot Topicstarter 60 km Reageer
sorry , ik verontschuldig mij .
Maar draait je startmotor nu of niet ? Als hij niks doet denk ik echt aan je startmotor , komt vaak voor bij deze motoren
anders je stuurdoos laten uitlezen bij een opel dealer
volgens mij werkt de startmotor wel want zoals we zien is deze getest en ók
Stefan
Een colega van me zij dat het aan de startonderbreker zou liggen want met sluetel op afstand kon ik de wagen niet sluiten maar wel openen ,als volg dacht hij dat de oorzaak was dat de startonderbreker activeert was en de sluetel code opnieuw ingeleze moest worden,ik werk in renault garage dus hebben nodige insatlatie niet om deze opnieuw te programere dus alsvolg bel ik opel dealer en leg de probleem uit en deze vertelt me dat het daarmee niks te maken heeft maar wel inderdaad zaols vele van jullie dachten aan de startmotor moet liggen.
maar de dag zelf toen de wagen niet starte hebben we op ouderwetse manier de startmotor met een stuk draad rechtreeks verbonde gewoon effe om te zien of het aansloeg en ging , deze bedoelde ik met testen :D wat niet echt teste geoemd mag worde ,morgen na mijn uren de startmotor toch maar onder uit halen en fatsoenlijk uit teste of deze niet de propleem geeft,iedereen bedankt het is een top site ;)
ik zou nie weten hoe je een starter goed kan testen als hij er uit is ?het beste is als hij er nog opstaat ; als hij niet start en je meet op klem 50 spanning , dan is je startmotor defect ; deze types startmotoren kunnen ' soms ' niet starten , meestal als ze warm zijn starten ze niet ;
probeer anders eens met een stekker los te trekken van de stuurdoos van de motor zodat de motor niet draait ; start dan maar eens een seconde of 30 , en je zal zien dat het toerental vermindert , en tenslotte de startmotor niks meer zal doen
