Opel Omega: Climate controle reageerd niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Hallo
Mijn airco heb ik vandaag laten vullen, heb de auto net gekocht en airco deed het niet.
Nu doet hij het wel maar reageerd niet de temp instellingen.
Hij blijft voluit koelen van 18 t/m 27gr op HI gaat hij wel warmte blazen,maar ook voluit.
Wie kan mij vertellen hoe dit komt, en wat ik er aan kan doen???
Gr Freek
f.j.
545 km
kachelweerstand defect...
venedijk 20.655 km Reageer
Bedankt voor het snelle reageren.
Vraagje: waar zit die en hoe kan ik hem vervangen???
gr Freek
f.j. Topicstarter 545 km Reageer
je kan hem makkelijk vervangen maar weet bij een omega zo ff niet waar die zit, meestal in de buurt van de kachelmotor
Freek, wil je aub laten weten wat je gedaan hebt en of het effect heeft gehad.
Heb het zelfde probleem als jij.
ik hoor het graag.
grt Ruud
Ik las ergens anders op deze site dat je de accupool 15 min los moet halen.
Dit heb ik gedaan en alles deed het weer perfect!!!!
Vanmorgen deed hij het ook nog goed, ongeveer een uur en toen begon het weer.
Was dus toch niet de oplossing denk ik, ben het wel nog eens aan het proberen.
En anders wordt het toch de kachelweerstand vervangen.
Weet nog niet waar deze zit en of hij makelijk te vervangen is????
gr Freek
Ik heb ookal het een en ander geprobeerd. Kachelresetten, accupool los.
Bij mij doet hij het ook af en toe goed maar ook regelmatig niet.
Bv naar oostenrijk, eerste 600 km prima, laatste 400 niet meer. De volgende ochtend deed hij het weer.
Nu dus steeds af en toe wel en niet.
Heb wel eens begrepen dat het bedieningspaneel vervangen moet worden, die 4 klokken zal ik maar zeggen.
Tis in ieder geval waardeloos
