Opel Vectra 1.8 station Diamond: climate controll
Bouwjaar: 1999
Dag liefhebbers:
Mijn airco (climate control) is in de afgelopen maanden steeds minder gaan koelen. Ik dacht eerst dat hij het ivm de extreme warmte van de zomer "het gewoon niet trok". Inmiddels koelt hij volgens mij helemaal niet meer. Wel heb ik van de week koelvloeistof bijgevuld omdat dit een cm of 2 onder peil stond maar volgens mij koelde de airco daarvoor al niet echt meer. Ik heb eigenlijk geen idee of dit verband kan houden maar dacht het toch maar even te melden. Verder ziet alles er goed uit motortemperatuur is ook ok.
Alvast dank voor je bijdrage.
veldto
60 km
al 23 jaar lid
Hallo
Ik heb het zelfde probleem gehad.
je hoeveelheid koelvloeistof heeft niets te maken met de airco,het is een gescheiden systeem. In het koelsysteem zit vloeistof en in het airco systeem zit gas.
je hebt dus te maken met een lekkage. Je kunt dit controleren of laten contr. door te kijken of er nog druk op het systeem zit. Zo niet dan is meestal je condensor lek maar het kan natuurlijk ook ergens anders zitten. Gewoon even het systeem af laten persen bij je dealer en je weet het.
Je moet geen condensor op de sloop halen want die zijn meestal al verrot of bijna verrot.
Succes
waarschijnlijk is de pmp leiding lek op het subframe. hierdoor is de vulling te min. laat dit controleren bij een STEK erkend bedrijf.
Opeltje 41.975 km Reageer
Harry en Opeltje reuze bedankt!
veldto Topicstarter 60 km Reageer
