Opel vectra b x1.6xel: inhouden/stotteren
Bouwjaar: 1999
Drie weken geleden had deze auto dezelfde klacht en hebben hem uit laten lezen bij dealer,geen storings code aanwezig.Na het vervangen van de bougies was de storing weg (tijdelijk).
Wat mij opvalt is dat het lambda signaal normaal wisselt zowel stationair als op toeren maar het lambda getal is 1.12 ???
en heb ik 2% zuurstof en 12.8 % kooldioxide op co meter wat duidt op een veel te arm mengsel dacht ik zo(uitlaat is gasdicht),of zie ik iets over het hoofd?
jl5458
235 km
al 24 jaar lid
Laatst ook een dergelijke klacht gehad met een x16xel deze had de bekende egr. klep lek. Deze lekte valse lucht van buiten af waardoor hij ook een te arm mengsel had, je kunt hem controleren door er met remreiniger oid.op te spuiten.Een variatie in toeren en je hebt de dader.
johan5637 980 km Reageer
Het bleek de bobine module te zijn die het probleem veroorzaakte en wat betreft de uitlaatgas waarden een soms niet correct werkende co meter.
groetjes
jl5458 Topicstarter 235 km Reageer
De 16v-Multec motoren van Opel van Tigra tot Vectra hebben de eigenschap om bij veel stadsritten te vervuilen en gaan hierdoor erg inhouden en stotteren, dit is met de 4-gas tester te herkennen aan de hoeveelheid HC (koolwaterstoffen = onverbrande brandstofdeeltjes). Normaliter is dit praktisch nul, maar bij een vervuilde motor kan dit hoog oplopen. Oplossing is: Ga eens de snelweg op en schakel niet verder dan de derde versnelling, probeer dan net tegen de toerenbegrenzer aan te rijden. Wanneer je daarna opnieuw 4-gas meet zal je zien dat de uitstoot weer is zoals het hoort en de motor loopt dan ook weer goed. Let wel, weet wat je doet en zorg dat de motor eerst goed warm is.
dion234 750 km Reageer
en de distibutieriem op tijd vervangen is....
Opeltje 41.975 km Reageer
