Opel Corsa: Co uitstoot
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000
Wagentje afgekeurd voor co te hoog en lambda waarde niet bereikbaar
Uitgelezen en geen foutmelding
Toerentaal staat ook iets te hoog 1100 toeren
Lamdasonde reeds zuiver gemaakt
Egr zuiver gemaakt
Heeft 130000km
Vacuumleidingen zijn goed
Bypass voor koudstart zuiver gemaakt
Groetjes
delem
1.260 km
temperatuur sensor bekijken, deze kan deze klacht veroorzaken!
is je kat niet leeg even op kloppen
Zo ook de Zeer storings gevoelige luchtmassameter wil wel uitstoot problemen geven.
Willem
inderdaad, LMM is 99% zeker de oorzaak.
Goed zuiverspuiten met remmenreiniger, of indien het niet verbeterd een nieuwe monteren.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Heb het probleem gevonden
De dichting tss spruitstuk en culasse was stuk
Hierdoor trok hij valse lucht en de rekeneenheid stuurde bij waardoor een hoger toerental en te hoge uitstoot
Eerst zat hier een groene papieren dichting tss en nu is er een ijzeren (verbeterde versie)
Wagentje draait terug zoals het moet en is ondertss ook gekeurd
Toch bedankt voor de reacties
Groetjes
delem Topicstarter 1.260 km Reageer
