Hoi daar,
Ik heb een opel corsa automaat die soms niet wil starten, bij het door starten van de motor, startmotor draait gewoon(zit een niewe in) maar de motor wil niet aanslaan?
Het zit zo, de bobine is ook vervangen maar als je het contact om draait naar de 1e stand dan vonkt de kabel vanaf de bobine 1 keer het gele lampje met het motortje erin knippert 1 keer en als je dan door start dan krijg je geen vonk meer,naar dat een paar keer gedaan te hebben krijg je in 1 keer wel weer vonkje's uit de kabel je sluit hem dan weer aan op de verdeelkap en de auto loopt weer als een zonnetje dan start hij weer een paar dagen normaal en dan begint het gedonder weer. Kan het soms ook zo zijn dat het contactslot eventueel niet goed is?
Meschien weten jullie wat oplossingen voor mij!
Ieder geval vast bedankt. gert
