Opel Corsa: co2 te hoog
Bouwjaar: 1993
hallo beste mensen,
Ik heb een probleem met mijn corsa 1.6 16v 1993 het co2 is te hoog hij pendeld van 0,3 tot 0,85 en de lamda is 1,080 heb hem al uit laten lezen geen resultaat. hij houdt ook in en stottert rond de 3000 toeren alleen als ik dan vol gas geef. luchtinlaat heb ik ook al gecontroleerd met remvloeistof en toerental veranderde niet wie kan mij helpen alvast bedankt
joris5889
is je uitlaad nergens lek??
Gasklep/stappenmotor al gereinigd??
Geen valse lucht??
Anders zou de lambda sonde stuk kunnen zijn zonder dat deze een storing geeft
Willem
nee de uitlaat is niet lek en hoe moet ik de gasklep stappenmotor reinigen dan ik zou eerst een nieuwe lambda sonde proberen willem alvast bedankt
joris5889 Topicstarter 55 km Reageer
Lambda sonde is duur, zou ik toch eerst de gasklep en stappen motor reinigen:
Gasklep zit waar de slang van het luchtfilter naar de inlaat gaat/waar je gaskabel op zit.
Daar zit een rond apparaat opgeschroefd, dat is de stappenmotor.
Willem
