Opel Corsa: Opel Corsa 1.2S '86 onregelmatig +-3500 toeren
Bouwjaar: 1986
Radseltje...
Stationair is prima, zowel warm als koud. Nieuw luchtfilter, bougies en verdeelkapje. Ik heb niet het gevoel dat de auto PK's mist bij optrekken, ik vind hem zelfs erg snel. Hij sputtert niet in de auitlaat bij motorisch afremmen, en toch is er iets mis...
het is vooral merkbaar in de derde versnelling (4bak) tussen de 60-70kmpu, ik rij dan een beetje "cruisend", dus ik heb nog wat gas te gaan op het pedaal. Ik voel dit ook met de 2e en 4e versnelling maar is minder merkbaar. Dus het gaat kennelijk om het toerental +-3500toeren.
Kan dit te maken hebben met de klepspeling of de benzinepomp, valse lucht etc etc?
Wie-o-wie heeft de oplossing.
Bij voorbaat dank,
Ingemar
Ingemar
60 km
Vlak de klepspeling maar uit, deze motor (1.2st) heeft hydraulische stoters.
Het kan zijn dat hij valse lucht zuigt.
Maar de ontstekings vervroeging wil nog wel eens stuk gaan, misschien ligt het hier aan.
Willem
Bedankt Willem. Zaterdag sleuteldag, dus ik zal een berichtje geven dan.
Ingemar Topicstarter 60 km Reageer
willem,
weet je dat wel zeker? misschien heeft ie wel de 1.2S met onderliggende nokken as?
In de corsa-A/Kadett-D is een ondernokker een 1.2N, en de 1.2S een bovennokker.
In de kadett-E kan het inderdaad ook een ondernokker zijn.
Willem
inderdaad,in 86 had je nog geen 1.2N,wel de 1.0S OHV.
Hoe zijn de bougiekabels?Met name de doppen die op de verdelerkap zitten willen wel eens oxyderen bij sommige types.vooral als je zo'n zwarte kap heb met uitwendige pikkies (o.a op de C16NZ en ik meen de 1.3S Kadett)Kan ie heel raar van gaan doen,zelf een keer rot gezocht en bij toeval gezien
Kolpt idd patrick, best raar, ik had op de corsa van mijn zus zo'n verdeellkap, deze bleef ik opschuren (iedere maand weer),
Maar op mijn c16se kadett (geen DIS)was er nooit wat mee.
Willem
Heb dit destijds ook gehad,er bleek een heel kein vuiltje in 1 van de sproeiers tezitten.Bij een bepaalde snelheid kwam er een vuiltje in 1 van de gaatjes.
Advies om de vertikale sproeiers goed door te blazen met de mond.
popey
Zaterdag geconstateerd dat als ik hard zuig aan het vacuumveroegings mechanisme er niets mechanisch beweegt. Ik zuig alleen lucht zonder weerstand. Ik dacht toch dat er een membraan in zou moeten zitten. willem heeft denk ik gelijk. De sloop was net dicht dus ik heb het geheel niet kunnen vervangen.Ik heb wel een andere benzinepomp klaarliggen.
