Opel Meriva 2005: Code 0121
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z14XEP, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 66
Geachten,
Vanmorgen ging van mijn Opel meriva 2005 het abs lampje branden.
Heb hierna de anwb ingeschakeld, en hebben de auto uitgelezen en kwamen uit met het volgende :
Foutcode : C0121 circuit van kleprelais
Wie weet wat dit inhoudt en ong. gaat kosten
Alvast bedankt
Swillem35
900 km
al 8 jaar lid
veel voorkomend probleem vermoedelijk soldeerverbinding of meerdere op de print van de abs pomp,
die gebarsten is dus geen goed contact meer heeft.
kom je al snel bij een revisie bedrijf terecht.
of je moet zelf vertrouwd zijn met elektronica en solderen op printplaat.
patrickmk3 1.170 km Reageer
En wat kost dat nieuw ??dan en gereviseerd ??
Kan een garage dat ook solderen
Swillem35 Topicstarter 900 km Reageer
Kon er wel mee rijden gaf anwb aan
ja rijden kan wel alleen je abs systeem zal niet meer goed werken.
garage soldeert meestal niet aan gevoelige apparatuur.
daar komt bij dat ze eigenlijk niet los kunnen.
maar om te reviseren moet dit dus wel hier beginnen ze dus niet aan.
je kunt zelf eerst even de stekker verbindingen controleren nog op de abs unit.
eventueel reinigen met contactspray.
als dat allemaal goed is raad ik je aan naar garage te gaan.
abs pomp kun je niet zelf vervangen zonder dure apparatuur.
Waar zitten die punten op die unit weet dat hij onder het koelsystewm zit gewoon met siliconenapray
De unit is er een die niet open kan dus dit kun je zo niet zien dit moet je ook niet open gaan halen als je niet weet hoe want er blijft niks van over dan.
En geen silicone spray maar contact spray.
Garage kan dit wel
Circuit van kleprelais kan dit stuk gaan na aanrijding afgelopen vrijdag alleen toen Brande er niks
Welke type bosch unit van abs zit er in deze meriva
Kan ik je zo niet vertellen.
Onder andere afhankelijk trc heeft of niet
Heb je kennis van Opel patrick
Werk niet specifiek aan Opel werk aan alle merken.
Handigste is om even langs garage te gaan kunnen via diagnose zo zien wat exacte controle unit is.
Je hoeft namelijk niet de hele pomp te vervangen alleen controle unit vervangen/revisie is voldoende.
Ok had gisteren een bedrijf die service verleend voor actronics en die gaf aan rond de 550€ in en uit halen opsturen en terug en revisie maar kan je ook unit ergens anders weg halen
Anwb man gaf aan pomp van de sloop maar dan moet je motorcode gebruiken
Onderdelenlijn een gebruikte.
Doe dit in overleg met een garage.
Want kun je niet zelf vervangen.
Raad ook aan hun het nummer van de regelunit op de abs unit te laten benoemen.
Zodat er in overleg een bij onderdelenlijn of op de sloop gehaald kan worden.
Let wel erg goed elk nummer wat er op staat het zelfde is.
Je hebt ook niet de hele unit nodig alleen de regelunit die op de abs unit zit is noodzakelijk om te vervangen. Scheeld ook in de kosten.
Motorcode dan
Hoor net dat die dan wel leeg moet zijn van de oude auto toch
Heb je foto van een unit
Hoi Patrick je zegt voor hoeveel procent die contactpunten hoeveel kost zoiets heb her en der 600€ gehoord
Want die code is dus contact punten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
