Motorgaat in noodprog tussen 1800 en 2300 toeren ..als ik de motor een constanttoerental laat draaien.(bij wisselend toerental in dit gebied ook geen noodloop.)
In het doortrekken geen noodloop.
Luchtmassameter vervangen( meerdere nieuwe erop gezet)
Inlaatcollector gereinigd.
Egr klep vervangen.(oude... menbraam was stuk)
Flesje diezelreiniger in brandstoftank gedaan om het systeem te reinigen .
Stuurvalven vervangen door nieuwe...oude er terug opgezet(geen defekte gevonden.)
Wervelklepsysteem zat vast onder de roet...vrijgemaakt.
Vacuumleidingen getest met manometer....geen vacuumlekken onderdruk ok
Oliepeil ok
Inlaatdruksensor ok volgens tech II kast.
TechII kast geeft alleen fout 0400.
Iemand een idee wat nog een eventuele oorzaak kan zijn?
Software vervangen door laatste versie.
Terloops onder de Egrklep die zitting mag die los zitten???(kan omhoog schuiven)
De opeldealer kan er voorlopig niets aan vinden.(ik ook voorlopig niet)
Alle tips zijn welkom.
groetjes
chris
