Opel Mokka 2017: CODE P0011
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B16XER, Motorinhoud (cc): 1596, Vermogen (kw): 85
Goeiemiddag, deze wagen sukkelt al een tijdje met het fenomeen dat het motorlampje oplicht. (code P0011).Dit steeds na een paar honderd kilometer te rijden, wat het er niet éénvoudiger op maakt. Dingen die reeds zijn vervangen: distributieriem,solenoids in/uitlaat,nokkenassensor inlaat. Deze is binnen geweest bij het merk waar axiale speling krukas het verhaal was. Maar dit is achteraf bekeken niet correct, er zit een zeer minieme slag op de krukas, wat bij elke motor wel het geval is. Dus volgens mij, is dat niet de reden
Iemand dit al tegengekomen?
kdb1
210 km
al 17 jaar lid
Geeft als antwoord op p0011 variabele kleptiming / nokkenasversteller als probleem.
Is dit onderzocht.
kaleido 1 158.920 km Reageer
Ja , deze zijn nagekeken, ondertussen alles gedemonteerd en oliekanalen gereiningd, hopelijk brengt dit een oplossing
kdb1 Topicstarter 210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Mokka of stel zelf een nieuwe vraag.
