Brandstoffilterhuis is pas schoongemaakt met het vervangen van het filter hier zat verder niets in.
Wat wel opviel met uitlezen livedata dat de druk bij rustig stationair draaien zo`n 30 a 40 bar heen en weer slingert. Met een warme motor is dit zo`n 20 a 30 bar.
Komt wat ik kan aflezen koud niet onder de 240 bar.
Ik zal eens zo brutaal zijn om bij iemand anders te vragen of ik deze druk mag aflezen.
Mijn twijfel ligt toch bij de drukregel klep.
Mijn opel astra heeft regelmatig de code P0087 raildruk laag, dit treed op na ongeveer 0.5 tot 2 km.
Motor gaat in noodloop en turbo op non-actief.
Na resetten doodmiddel van opnieuw starten is alles normaal en blijft ook de rest van de dag normaal.
Lijkt er op dat dit alleen gebeurt met een koude motor.
Sensoren zoals krukas, nokkenas, map en raildruk schoongemaakt in de pomp zitten ook 2 dingen? of sensoren welke ik niet kan thuisbrengen.
Raildruk na starten koud is 28 kpa na warm rijden 20 kpa tijdens stationeer draaiend en bij rijden variërend tussen 22 zachtrijdend naar 60 kpa doorrijdend.
Mijn vraag weet iemand wat de "dingen" in de pomp zijn en weet iemand waar de storings code vandaan kan komen
bij voorbaat mijn dank Andre
