Mijne heren,
Voor een klant ben ik op zoek naar een oplossing van de volgende storingsmelding op mijn Snap on Tester, nml P0170.
achterste lambdasonde is nu nieuw, deze is vervangen ivm te laag voltage, 451mv ipv 700mv, maar de storing blijft, inspuittijd is ook te laag, namenlijk 2.5ms in plaats van 3.3ms, luchtmassa meter geeft met gasgeven 4.1volt aan wat in principe goed zou moeten zijn.
Na het wissen van de storing is de foutcode 2 dagen weg en komt dan weer terug, de auto rijdt verder prima geen vermogens verlies of inhouden, maar heeft stationair wel af en toe een kleine hik.bougies zijn ook nieuw, voorste lambda heeft een goede waarde.Verder zijn mijn ideeën op, het zou evengoed de luchtmassameter kunnen zijn, maar wie weet hebben jullie nog een idee voor me, alvast bedankt!
deze is bij data moeilijk na te gaan omdat de storing zich heel soms voordoet, zoals bij het tegemoet komen van een vrachtwagen of zoiets...
mvrgr J
