Opel Astra: Zekering ruitenwisser vliegt er steeds uit
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine
De Astra van mijn buurman heeft het volgende probleem; De zekering van de ruitenwisser vliegt er steeds uit.
Motor en schakelaar op het stuur zijn reeds vervangen.
Ook met alles afgekoppeld (relais eruit, motor los) vliegt de zekering er steeds uit.
Nu zat ik te denken, het is een 30A zekering, ik kan met niet voorstellen dat de ruitenwisser
zoveel nodig heeft. Zit er mischien nog meer op behalve de wisser voor ?
Wie oh wie heeft de gouden tip ?
Alvast bedankt,
Eric
eric323
2.265 km
Ligt misschien niet een pluskabel van de ruitewisser motor aan massa als continue een zekering van 30A eruit springt. Ik kan me anders er niks bij voorstellen wat het anders kan zijn.
Leon-toledo 125 km Reageer
Heeft de Astra ook een ruitenwissermotor achter?
monteur25 745 km Reageer
kan best dat deze kapot is, motortjes lopen hiervan vaak kapot, of de bedrading breekt in de kabel huls van achter scharnier.
Willem
bedankt, we gaan vanavond weer kijken.....
eric323 Topicstarter 2.265 km Reageer
