Opel Vectra: code P1405
Bouwjaar: 1996
Ik heb vandaag de boordcomputer uit laten lezen,
omdat het MM lampje steeds brand.
Bij het uitlezen gaf hij steeds de foutmelding:
P1405 EGR-Klep spanning hoog
P1405 EGR-Klep spanning laag
Nou is mijn vraag is nu de AGR gewoon kapot of kan het ook nog iets anders zijn??
vector
785 km
P.S. ik heb de klep al een keer schoongemaakt
vector Topicstarter 785 km Reageer
Wat voor motor zit er in de auto
Willem
X25XEI
is t zelfde als de X25XE (alleen sneller)
wat er aan de hand is is dat de EGR klep defect is
oplossing:
vervangen + gelijk afdoppen dmv een stalen plaat tussen de voet en de EGR
Willem
dank U
