Opel Vectra: start niet vectrab 2.0dti
Bouwjaar: 1998
auto start niet meer en kan de oorzaak niet vinden de motor krijgt diesel en alle gloeibougie's doen het wat kan de oorzaak zijn?
dave1995
340 km
retour slangen ook al gecontroleerd ??
hoe weet jij dat de gloeibougys het doen hoe heb je dat gekontroleert?
gr tijne
gloeibougie zijn gecontroleerd en hoe kunnen de retour leidngen er invloed op hebben?
dave1995 Topicstarter 340 km Reageer
retour leidingen,zuigen valse lucht aan en den heb je lucht bellen in het brandstof systeem en met gevolg dat hij niet start
kijk maar of ze zijn uitgedroogt of ,of er scheurtjes in zitten
kan het ook nog aan ander dingen dan de retourleidingen liggen of is dit het meest voor de hand liggende zijn alvast bedankt
meest voor de hand liggende startproblemen bij die motoren
leidingen zijn allemaal naar gekeken wil nog niet starten wat kan het nog meer zijn
de ringen onder de verstuivers al gecontroleerd ?
en heb je hem al laten uitlezen ??
de auto is net aangesleept en loopt weer dus kan het dan nog dezelfde oorzaak zijn?
weet dus niet of ie morgen vroeg weer start of niet
ik denk toch haast dan wat ik in mijn laaste bericht heb gezegt ,maar kijk morgen maar eerst even
het zijn de kleppen dus die komen er nieuw set in dan dan is het goed ieder geval bedankt
