Opel Combo: Combo 1998 17d geen 1,2,5 en achteruit meer, help
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1700
krijg mn combo niet meer in zn achteruit, 1, 2 en 5.
Bak kapot?
past een bak van een astra1700td ook?
grizzly
160 km
Voor je aan een andere bak gaat denken zou ik eerst eens het schakel mechanisme controleren, hier zal je probleem zitten..Weet niet of het met kabels of stangen ( kapot / los geschoten ) zit bij dit type, maar 99% zit daar je probleem..
Schakelmecahniek is eerder de boosdoener.
Kontroleer speling op schakelmechaniek.
Willem
Rij je nog steeds in de 2 of heb je al wat kunnen vinden ?
denk tog dat het de schakelmech. is. veel speling erop
maar kreeg een goed bod en heb afscheid genomen van deze combo. vertrouwde meerdere dingen van deze auto niet, weet nu wel een adresje waar je binnen recordtyd, 10 min. weer buiten staat met apk.
maar heb nu nog een combo, hebben ze een 1500td blok ingelegd maar de kabelboom mist nog. tja wat ik hier mee ga doen weet ik nog niet
tog bedankt voor jullie hulp
grizzly Topicstarter 160 km Reageer
denk dat een andere bak minder problemen oplevert als ,
een kabelboom instaleren
Bij een diesel als in de Corsa-B / Combo is het niet ingewikkeld kwa kabelboom.
indien de pomp niet is voorzien van startonderbreker.
dan heeft deze 1 draad voor de brandstof afsluiter.
Kabelbomen van de 1.7D en 1.5TD zullen niet veel van elkaar schelen, zijn ook bijde bijna dezelfde motoren, en liggen in eenzelfde auto.
alleen startonderbreker kan roet in het eten gooien.
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
