De rembekrachtiging sist naar binnen in de auto. Niet onder de motorkap.
Als ik rem, dan verdwijnt het sissen. Hij remt goed, maar bij een noodstop voelt het pedaal hard aan.
Is dit te repareren of niet en zoja, hoe?
Als ik het wil verhelpen, moet ik dan eerst het pedaal verwijderen of moet ik gelijk alles verwijderen van voren onder de motorkap.
groet,
wanner
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
hoofdremcilinder, pedaal moet er uit en/of los
dan kun je pas de rembekrachtiger losnemen
hij zit van binnen vast geschroefd en van buiten zit de hoofdremcilinder gemonteerd
het ergste is dat je met een abs systeem alleen kan ontluchten met coputer
je moet namelijk de abs activeren en kleppen laten bedienen
als je dit niet doet kan er lucht in de abs blijven zitten en heb je na een keer werken van de abs geen remvermogen meer
gelukkig zit er twee gescheiden groepen maar zelfs dan kun je het voelen
