Opel COMBO-C-VAN Z13DT: Combo slaat niet aan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z13DT, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
Ik heb hier een Opel Combo 1.3 diesel staan die niet aanslaat. Met remreiniger slaat hij wel aan en loopt hij perfect.
De ECU was kapot gegaan en die is al vervangen en geprogrammeerd
Hogedrukpomp vervangen
Verstuivers getest
rails vervangen.
Nu heb ik hem net gesleept en hij sloeg direct aan, ondanks de foutcodes die er in komen die met de brandstof te maken hebben kan het niet zo zijn dat de starter niet genoeg levert en daardoor de hoge drukpomp niet genoeg levert?
Ik heb er inmiddels al voor meer dan €1000,- onderdelen in zitten en het is een soort van garantie geval.
de laatste foutcode die er nog instaat is p1093 Fuel system malfunction.
Heeft iemand een idee?????.
tiets0n
al 13 jaar lid
Wat is je raildruk? En heb je geen last van lucht? En zo gauw als die loopt blijft ie ook lopen?
Citrogek 1.055 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
