Opel Astra: complete voorpoot, links
Bouwjaar: 1997
Ik heb een astra-f X18XE uit 1997. De linker voorpoot is krom, er is volgens deze type aanduiding niet aan een veerpoot te komen op de sloop, wie kan mij vertellen op welk opel-type dezelfde veerpoot zit?
bartg
2.735 km
al 24 jaar lid
kijkeens op www.hbase.nl onder schokdempers
tonny11609 1.455 km Reageer
heb ik al gedaan, maar ik moet de complete!! voorpoot hebben inclusief dat deel waar de schijf aan zit.
bartg Topicstarter 2.735 km Reageer
als je een f16 versnellingsbak heb is het de zelfde poot als de c18xe/xel of de 2 liter verzies.
volgens mij he kan zijn dat ik het mis heb even afwachten wat de rest zegt.
gr tijne
hoe kan ik zien of ik een F16-bak heb? Waar zit het typeplaatje of nummer?
X18XE heeft een F18 bak
Deze veer poten zijn hetzelfde als die van de
* 1.8i c18nz 8v
* 2.0i C20NE 8v (NIET GSI, tenzij beide vervangen worden, gsi staat lager namelijk
* 1.8i 16v 125pk C18XE(L)(zelfde GSI verhaal)
* 1.8 16v 115pk X18XE
* 2.0i 16v C20XE (zijn alleen als GSI dus zelfde verhaal)
* 2.0 16v X20XEV (zelfde GSI verhaal).
Dus alle big block uitvoeringen behalve de 1.7diesel
Willem
