Met mijn Astra H heb ik een lastige storing die zelfs door de dealer nog niet te traceren is.
Wellicht dat er mede opelrijders zijn die hetzelfde probleem hebben gehad en een tip hebben voor de oplossing.
Het probleem:
Begin dit jaar is de bobine met bougies vervangen. Deze storing werd duidelijk na uitlezen van de computer.
Hierop een hele tijd probleemloos gereden.
Tot een aantal weken geleden. daar ging het motormanagement lampje weer aan.
Bij de dealer laten uitlezen. Er werden veel fouten aangegeven op o.a. cilinders. Na controle bleek dit niet zo te zijn en is de storing gereset.
De auto reed trouwens probleemloos.
In tussentijd is de auto APK goedgekeurd en hij reed als een zonnetje. Tot de dag na de keuring: daar was het inmiddels bekende lampje weer.
Wederom naar de dealer om uit te laten lezen. Wederom dezelfde (onterechte) storingen. Wederom gereset.
Na deze reset ongever 2000 KM gereden zonder problemen.
Daarna weer het lampje aan. Hier (na overleg met de dealer) nog zeker eens 1000 KM gereden zonder problemen maar wel met het lampje aan.
Omdat dit toch geen gerust gevoel is toch maar weer naar de dealer. Daarnaast leek het of de auto af en toe wat inhoud.
Met name op de cruisecontrol rond de 50km per uur in de 4e versnelling.
Deze heeft een nieuwe bobine geplaatst om te testen of het wellicht hier in zat. Storing gereset en rijden weer.
2km heeft het geduurd tot het lampje weer aan ging. Dat was dus niet de oplossing. de oude (eigen) bobine weer teruggeplaatst.
Hierna het benzinefilter vervangen en speciale vloeistof aan de benzine toegevoegd: ook geen verbetering.
De dealer vermoede een defect in de EGR klep. Omdat deze nogal prijzig zijn een geschikt exemplaar opgehaald bij een gerenomeerd demontagebedrijf.
De klep was afkomstig van een astra met 62000 gereden kilometers. (mijn oel heeft al 175000 km op de teller).
Nadat deze gemonteerd was begon de auto te 'bokken', net als toen de bobine stuk was. Computer uitgelezen: wederom dezelfde storingen die we al eerder gezien hadden.
Auto weer gestart en hij reed vlekkeloos.
Hierop een stuk autosnelweg gereden met snelheden tot 150 km per uur. geen problemen.
De volgende dag een klein ritje door de stad. Na 2 km begon de auto weer te 'bokken' en het motormanagement lampje begon snel te knipperen.
Auto direct aan de kant gezet en na een paar seconden weer gestart. Hierop reed hij weer als een zonnetje.
Een aantal uren later herhaalde hetzelfde zich. Na 2km weer problemen en knipperende lampje. Wederom auto gestopt en gestart en hij reed weer normaal.
De dealer vermoede nu een storing in de ECU. Dit vermoeden bestond al even maar gezien de kosten hiervan heeft hij eerst de andere opties geprobeerd.
Een zak val onderdelen opgestuurd samen met de ECU naar AC Tronics in Almelo.
Deze hebben de ECU geprobeerd maar er was niets mee aan de hand.
Dit is de huidige status en het wordt nu echt een puzzel.
De dealer wil de injectoren nog proberen te vervangen en eventueel nog eens kijken of de aangeschafte EGR klep wellicht niet goed is.
Zijn er wellicht mede opelrijders die dit verhaal herkennen en een oplossing of mogelijke oorzaak voor dit probleem hebben?
Heel graag jullie tips / advies om dit opgelost te krijgen.
Gezien de reparaties en uiteindelijk het knipperen van de foutlamp hou ik het op misfires, in ieder geval toen de lamp knipperde.
Dat knipperen is om aan te geven dat de storing je dure katalysator kan beschadigen.
Misfires zijn het ontbreken van een verbranding. Dat kan komen doordat er geen vonk is op dat moment.
Maar gezien de reparaties (andere bobine, bougies) denk ik dat de vonk er wel is.
Dan hou je mengsel problemen over (b.v. door een lekkende EGR-klep) of mechanische problemen (compressie, lekkende klep).
Mengsel problemen zijn eenvoudig vast te stellen a.d.h.v. de fuel trims die uitgelezen kunnen worden.
De oorzaak voor dat mengsel probleem kan wel een hoop zoek werk zijn.
