Alvast bedankt voor jullie aandacht voor dit probleem.
Ik heb vele jaren met veel plezier gereden tot ik deze storing kreeg.
De storing verscheen voor het eerst zodra ik van de snelweg kwam en zodra ik stil stond bij de stoplichten. Motor gaat in noodloop. Maar zodra ik even aan het rijden was verdween de storing snel. Langzaam begon de storing steeds vaker te komen en langer aan te houden, ook in hogere versnelling.
De storing gaat gepaard met roetten van uitlaatgassen en het lijkt ook anders te ruiken sinds die tijd.
ik kan mijn gaspedaal volledig indrukken op moment van de storing en hij komt nauwelijks vooruit.
Bij de een mans garage van een bekende is er gekeken naar de EGR-klep die vervolgens gereinigd is en niets opleverde en een luchtmassameter vervangen op aanraden van opel. Dit bleek het probleem niet te verhelpen.
Later zijn er nog slangen vervangen. Dit leek wel effect te hebben. Echter zodra de temperatuur buiten steeds verder op loopt keert de storing weer langzaam terug. Hij heeft zijn handen er van af getrokken in de wetenschap dat hij van alles zou kunnen vervangen zonder de storing te verhelpen. Zoals eventueel de vacuümpomp.
Bij andere garages aangeklopt waarbij vervolgens weer alleen de slangen vervangen zijn en het probleem weer van vooraf aan begint.
Uiteindelijk tot drie of vier keer toe slangen vervangen. En bij gebrek aan geld niet teruggegaan zodra de storing terug keerde.
De storing verschijnt altijd pas als hij een beetje warmgelopen is. En hoe langer ik doorrij met de storing des te eerder verschijnt de storing. Nu komt de storing ook als ik een constante snelheid rijd, zelfs op de snelweg met 120 km/u.
Ik denk zelf dat er iets zorgt voor een overdruk of iets dergelijks waardoor telkens weer opnieuw de slangen niet op zijn plek blijven/ beschadigen.
Heb gelezen over eventueel probleem met wastegate of solenoids.
Heb ook gelezen dat er problemen kunnen ontstaan na het vervangen van een brandstofpomp wat voor intreden van de storing het geval is geweest.
Er is een gereviseerde pomp geplaatst nadat de oude er mee stopte.
Vandaag heb ik de auto laten keuren. zij waren op de hoogte van de storing en daarmee kwam de auto wel door de keuring.
Bij mijn vraag of zij misschien meer wisten over de storing durfde ook zij hier niet aan te beginnen omdat er nogal veel onderdelen volgens hen met deze storing gemoeid kunnen zijn.
De vraag is dus of iemand op dit forum deze storing herkent en ooit eerder opgelost heeft.
Na meer dan drie jaar zou ik deze storing graag verholpen zien worden.
Ten einde raad.
Groeten,
Olga
Verdere oorzaken kunnen zijn:
De basisafstelling, de bedrading, de EGR klep, EGR solenoid, of de motorcontrole (ECM) module zelf.
Tip: ga eens naar een Opel dealer met dit verhaal...
[img]http://i62.tinypic.com/50nos4.png[/img]
