Beste,
we hebben deze Astra nu 3 maanden in ons bezit .
vanaf begin was dit probleem bekent en ook aangegeven bij de koop dat dit probleem opgelost moest worden . dat zou gedaan worden .
nieuwe bougies erin en werd iets beter, en moest er eerst maar een tijd mee rijden en als het niet over was terug komen .
Het probleem, en zal het zo goed mogelijk omschrijven.
bij het accelereren stottert de auto wat, net of hij iets te arm loopt. en het vermogen is dan ook niet gelijkmatig oplopend het hakt wat (hoop dat het duidelijk is wat ik daarmee bedoel)
met name als je hoger in de versnelling gaat voel je het steeds meer. B V als je in de 3 zit en rijd 2k rpm en trapt het gas verder in om lekker te accelereren voel je alsof je steeds heel snel het gas ff los laat . en doortrekken heeft eigenlijk helemaal geen zin want dan doet hij weinig meer terwijl hij toch zijn 140 pk vanaf 4900 rpm zou moeten hebben .
ik hoor geen rare geluiden bij het rijden of optrekken , verbruik is goed als ik mijn best doe en rustig rij haal ik echt 1 op 16 .
10k km schijnt de bobine vervangen te zijn volgens de dealer , maar kan ik niet controleren omdat we de auto nog geen 10k km hebben .
heeft iemand ideeen wat dit kan zijn of de oplossing? of ervaring ermee?
