Goedeavond,
Bij deze een vraag over mijn eigen auto, deze bonkt al enkele maanden aan het onderstel, eerst was het met drempels nemen, en een bocht naar links nemen.
Vanmiddag reed ik naar huis en gaf iets te veel gas waardoor mijn wielen spinden op het natte wegdek, gevolgd door een harde dreun.
Hierna is de auto blijven bonken, vooral met remmen en acceleren, dit voel je tevens ook door lichte schuddingen in de auto zelf.
De auto had met aanschaf al het probleem dat er in de lengterichting van de wielbasis tussen links en rechts 1cm verschil zit (mogelijk kromme veerpoot of subframe)
In die tussen tijd zijn er al 2 draagarmen eronder gezet (van de sloop) bij de laatste keer, was het bonken enkele dagen weg, waarna dit weer terug kwam en ook meer werd.
Bij de vorige draagarm was ook speling voelbaar op de voorste draagarm bout maar dit is niet te voelen op deze draagarm.
Voor zover ik weet, heeft de monteur destijds bij de voorste bout een gleuf gemaakt in het subframe om beter bij de bout te kunnen komen, deze is uiteindelijk weer dichtgelast.
Verder heb ik ook geen speling kunnen ontdekken op het wiel.
Inmiddels ben ik al bij meerdere garages geweest waaronder Opel, en niemand kent dit vreemde voorval, om te voorkomen dat ik een wiel verlies gebruik ik de auto de komende dagen niet, maar graag wou ik dit met jullie delen zodat misschien hier iemand is die een oplossing heeft.
Morgen zodra ik terug ben van het werk zou ik de auto ook op de krik plaatsen om de wielspeling etc. nogmaals te testen, want hier ben ik vandaag nog niet aan toe gekomen.
In geval van vragen, tips of oplossingen hoor ik het graag.
Mocht het zo zijn dat ik morgen zelf iets vind horen jullie het meteen.
Groeten Mike
