Opel Vectra: computer opel vectra a '92 c18inz resetten
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: c18inz
wie kan mij vertellen hoe ik mijn computer van m jn opel vectra a c18inz bouwjaar 1992 kan resetten.
alvast bedankt
richard
thewhale
1.125 km
al 18 jaar lid
5 minuten de massaklem v/d accu losmaken.
moderator 32.365 km Reageer
resetten helpt niet altijd,wel de oorzaak achterhalen en verhelpen.
Gr Stefan
inderdaad.
als je rijdt met een brandend lampje heeft het geen zin om te resetten.
Als je het probleem verholpen hebt blijft het lampje uit, ook zonder computer reset.
er is dan gewoon een probleem aanwezig welke uitgelezen dient te worden.
Willem
Willem
nee dat begrijp ik als mijn lampje zou blijven branden ga ik wle naar een garage want is er iets echt aan de hand het ging mij erom dat ik een andere egrklep heb gemonteerd en dat de computer misschien de verkeerde waardes aangaf heb mijn comp.gereset en moet zeggen het inhouden is een stuk minder geworden ook omdat de vorige egrklep smerig was denk dat ik nu maar voor de zekerheid van dat spul om te reinigen bij mijn benzine gooit zodat alles van binnen eens goed wordt gereinigd.
gr
Richard
thewhale Topicstarter 1.125 km Reageer
probleem blijft, is een zelf lerend systeem
EGR klep bij deze gaat ook zelden kapot
deze kun je moeiteloos afdoppen met dichte pakking
willem
heb de egrklep vervangen dor een schone exemplaar maar heb het probleem nog steeds kreeg de opmerking van iemand dat het waarschijnlijk aan de motor temperatuur sensor ligt ga dat eens proberen anders maar eens kijken of het aan de brandstofpomp ligt had dat ook ergens gelezen.
richard
