Opel Vectra: Motor blijft lopen zonder sleutel!!!
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5, V6
Zo ik rij nu al weer 2 jaar in men vectra zonder enige problemen.
ik was van t weekend onderweg en men boardcomputer gaf opeens aan remlicht nou ok lampje direct vervangen.
Auto niet meer willen starten. mijn lampje bleeft knipperen. (startonderbreker).
Ook bleven alle interieur lampjes, radio, alle lampjes op dash branden. Zonder sleutel. heel vaag.
Even een zekering getrokken mooi alle lampjes uit, sleutel erin en starten.
Na te hebben gestart en de zekering er weer in geduwd te hebben, geen problemen.
Wil ik mijn motor afzetten sleutel omdraaien en eruit en wat gebeurd er..... NIKS... motor loopt zonder sleutel.
Maar even de zekering eruit getrokken en motor stopte met lopen.
Dus zonder zekering gaat de motor wel uit maar met zekering blijft de motor lopen.
Nu heb ik de zekering eruit gelaten maar wat ik nou ook merkte is dat als ik mijn knipperlicht aanzet de airco gaat puffen:S dus mee doen op het ritme van het knipperlicht signaal, hierbij gaat ook het vakje met het aantal gereden km knipperen en het scherm van mijn klok.
iemand een oplossing??????
Dinges01
75 km
al 17 jaar lid
Rammel eens goed met de sleutels en kijk of hij dan wel uitgaat incl de lampjes..
Contact blokje is vaker de oorzaak.
Gr Stefan
Vraag me niet waarom maar weet je zeker dat je lamp er wel goed in zit?En weet je zeker dat het de juiste lamp is?Stekker goed op de printplaat bij de achterlichten?
alfons262 6.935 km Reageer
Ik heb iets soortgelijks meegemaakt maar dan van de binnenverlichting en radio die aan bleven staan en via deze site een tip gehad, een half uurtje de plus van je accu loskoppelen en het was opgelost bij mij, ik hoop bij jou ook dan, succes ermee.
Karel
Hallo iedereen bedankt voor de tips en oplossingen.
Ik heb het 1 en ander geprobeerd.
Alle lampen uit mijn achterlicht gehaald, nog steeds het probleem.
Accu half uur los ga ik vanmiddag proberen.
rammelen aan contact etc heeft niet geholpen. (alle kappen van het stuur gehaald contactblok zichtbaar etc).
Stekker op printplaat zit er ook goed op.
Opel dealer geweest, deze had geen tijd en kon mij ook niet vertellen wanneer ik mijn auto weer op kon halen dus hier heb je ook niks aan.
Mvg
Dinges01 Topicstarter 75 km Reageer
is het geen massa probleem kijk daar eens na
waar je gewerkt hebt of bij je accu .sijmptonen lijken op een slechte massa
Accu polen los gehaald dit heeft ook niks opgelost.
Jammer he dit :(
Niemand meer suggesties ??
probeer het eens zonder achteruitverwarmingsrelias .
[quote=alfons262]probeer het eens zonder achteruitverwarmingsrelias .[/quote]
waar kan ik deze vinden ??
mvg
contakt slot ??
Ja hoor vandaag even bezig geweest.
Heb het probleem gevonden. Dit geloven jullie nooit.
Hij maakte sluiting op de sigaretten aansteker. 12V.
Heel vaag maar dit was het probleem.
Even los gehaald en motor ging uit.
Opgelost. bedankt iedereen voor het meedenken
haha
kan gebeuren
Willem
