Hallo beste mensen,
Helaas heb ik weer een probleem met onze Opel Omega.
Gisteren heb ik met pijn en moeite mijn Omega aan gekregen. Tuurlijk gebeurd dat altijd als je ver van huis bent.
Het was net of de startmotor na een paar keer starten ermee ophield en alleen maar een zoemgeluid en harde tik geluid gaf. Maar uiteindelijk heb ik de auto aan weten te krijgen (wat gepaard ging met nogal wat rook) en mijn weg naar huis heb kunnen vervolgen.
De auto loopt als een zonnetje en ook branden er geen lampjes op het dashboard en geeft de boordcomputer niets aan. Ik denk dus dat de startmotor aan zijn eind is.
Vanmorgen had ik hetzelfde. Ik wilde ermee naar een kennis om naar de auto te kijken... alleen... ging na een paar keer starten het contact slot kapot. Ik heb de cillinder eruit gehaald en nu blijkt dat het pennetje waar de veer omheen zit deels afgebroken is. Deze komt nu niet goed meer in het contactblokje en draait dus door zonder de auto op contact te kunnen zetten of te starten. De automaatbak stond in de P-stand dus kon ik geen kant meer op. Ik heb de auto op contact kunnen krijgen met een schroevendraaier zodat ik de automaatbak in de N-stand kon zetten om de wagen in geval van nood op een autoambulance te krijgen.
Nu is mijn vraag wat er precies vervangen moet worden. Is dat alleen de contact cillinder of moet er meer vervangen worden. De auto heeft immers ''sleutelherkenning''.
Kan het startprobleem ook eventueel aan het contactblokje liggen? Ik heb de Omega afgelopen middag (wederom met veel pijn en moeite) aan weten te krijgen met een schroevendraaier, ik heb de sleutel bij het contactslot gehouden. Ik wilde toch even goed luisteren en kijken wat dit nou precies is. Is de motor eenmaal aan.....loopt deze als een zonnetje. Wederom weer geen m.m. lampje of wat dan ook. Ook de boordcomputer geeft geen storingen aan.
Alvast bedankt.
Jaap.
sleutel herkenning zit in het huis niet in de cilinder
als die met een schroever draaier wel start heb je het probleem boven
