Opel Vectra: Contactslot geblokkeerd
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 exl
Dag allemaal,
Mijn contact draait sinds vandaag niet meer, ik krijg de sleutel erin, maar voor de rest kan ik het niet starten. Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? En als ik het door een garage laat maken hoeveel zou dat moeten kosten?
Bedankt alvast.
Mysterix
60 km
slot er uit halen en gang baar maken cq vervangen
Zal voor de leek moeilijk worden gezien de afbreek bout van het slot en stuurkolom.
dat is toch helemaal niet nodig alleen het contactslot is effe werk
doe je in je pauze
Ik heb hetzelfde gehad met Vectra van dezelfde leeftijd.
Beetje met WD40 gespoten in het slot, beetje met de sleutel in het slot spelen en nooit meer last gehad.
De beste stuurlui staan op wal ;-)
We horen wel hoe het afgelopen is, of het een spuitbusje WD40 heeft gekost ( lenen kan ook ) of een nieuw slot.
Kan ook zijn dat de stuurslot erop staat, de sleutel erin en ff de stuur bewegen bij het draaien en WALLA het is los.
kan inderdaad allemaal
en wat je al aanhaalt
de beste stuurlui
Bedankt voor de reacties zover.
Ik zal het morgen eerst met een busje WD40 proberen. Als dat niet lukt moet ik het toch echt door een garage laten doen, dus nogmaals de vraag, hebben jullie een idee wat dat kost? :D
Wat betreft de stuurslot, daar heeft het niets mee te maken ook als het stuur niet op slot staat heb ik nog steeds het probleem. Misschien moet ik nog wel vermelden dat het contact slot "af en toe" wel doet. Maar als ik de sleutel dan weer terug draai en eruit haal zit het weer moervast.
Mysterix Topicstarter 60 km Reageer
als je sleutel nog draait is het een klusje van niets als de sleutel niet draait word het probleem groter dus dan ook duurder. dus contactslot snel vervangen.
nog even een update, ik heb het net met wd 40 geprobeerd, me buurman had toevallig nog een bussie, maar dat heeft helaas niet geholpen dus dan zal het denk ik wel vervangen moeten worden.
Deze kun je op nummer bestellen. Dan hou je alles op 1 sleutel.
Ja zo lang kan hij er niet op wachten. Koop desnoods van de sloop en bouw hem om . Niet talmen actie!!! Succes
Punt 28.930 km Reageer
[quote=Punt]Ja zo lang kan hij er niet op wachten. Koop desnoods van de sloop en bouw hem om . Niet talmen actie!!! Succes[/quote]
Hoezo niet op wachten? Niet 1 dag? Als hij deze gisteren meteen had besteld, was het vandaag al opgelost geweest.
werkt het ook niet met de reserve sleutel.
Bij mij was me sleutel versleten en ging wel rond met de reservesleutel.(was nog nieuw)
toevallig geen lid van een hulpdienst die hebben daar ervaring mee opel kwaal en weten dit zo op te lossen
succes ermee jan
jan5047 25.885 km Reageer
Indien je in de buurt zit van Den Haag of Rotterdam, dan kan ik EVT proberen het slot los te krijgen..
Heb zelf ook met dit blijtje gehakt, lekker hoor als je s'middags van je werk naar huis wil.
Ik heb toen werkelijk mijn slot VERZOPEN in de WD40 en daarna nog flink gemorreld om m los te krijgen..
Voollopig doet ie het nog steeds (ruim 2 jaar verder).
evt Reageren via E-mail.
Willem
Voorlopig doet ie het nog steeds (ruim 2 jaar verder). en vandaag of morgen doet hij het weer niet en dan?? je kunt beter een haperentslot vervangen is mijn ervaring want een werkend!! slot is eenvoudiger te vervangen als een slot wat vastzit, maar dat is u keuze
succes jan
Klopt, maar ben erg koppig wat dat betreft.
zal eens een slotcilinder bestellen op sleutelnr.
Willem
