Opel Vectra: stuurpomp olie
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: z1.8xe
Beste allemaal
Wij hebben hier een opel vectra c uit 2002 staan.
Waar het lampje brand dat er te weining stuurolie in het reservoir zou zitten. Dat klopte wel
Dus dit hebben we bij gevuld maar nu gaat het lampje niet meer uit.
We hebben ook geprobeerd hem met de computer uit te zetten maar hij blijft terug komen.
De draadjes aan de sensor doorverbinden hielp ook niet toen zei die dat sensor kapot was dus dat hebben we maar weer los gehaald.
Nu heb ik ook een paar bedrijven gebeld die Stuurpompen Revisie doen maar die kunnen mij ook niet echt verder helpen dan dat er een nieuw stuurpomp in moet voor veel geld en dat waarschijnlijk de sensor kapot is.
Ook nog naar opel gebeld of zo sensor los te koop was maar dat hebben ze niet.
Dus wie helpt mij met dit probleem en om nu te blijven rijden met dat lampje aan zie ik nou niet echt zitten.
m.v.g
Frans
opel_vectra1
60 km
Welke storing word gegeven dan??
Willem
de storing die hij geeft is c1533
opel_vectra1 Topicstarter 60 km Reageer
gevonden op een Engels forum:
I suspect this is the Vectra-C that is being referred to at the start of this post.
doing a search on google for "fault code c1533" throws up Power Steering ECU Malfunction.
Storing in de stuurmodule van de stuurbekrachtiging dus.
Willem
Beste
De auto is nu uit gelzen bij opel en hun zeggen dat er te weinig olie in het stuur systeem zit maar er zit toch echt genoeg in
dus nu denken ze dat sensor die dat aan geeft kapot is
hun wisten niet hoeveel ohm de sensor moet zijn als we dat nou weten dan kan ik er een weerstandje tussen maken dan kijken of die uit gaat
Frans
Niet alles geloven wat ze bij de opel melden..
hebben ze de exacte storingsnaam vermeld??
Willem
C1533 Circuit oliepeilsensor, ing.sign. te laag . Als het oliepeil juist is dan blijft er over Defect component:
B3_A75 Sensor - niveau stuurbekrachtigingsvloeistof.
saltastic 380 km Reageer
