Opel Vectra: Contactslot vervangen
Bouwjaar: 1996
Van mijn buurman zijn Vectra wil het contactslot niet meer draaien. OP stuurslot dus en ook niet kunnen starten.
Ik wilde hem helpen maar haakte af omdat er een airbag op het stuur zat. Ik denk dat het stuur eraf moet om bij het het contactslot te komen.
Kan iemand mij vertellen hoe dat te doen? En hoe het contactslot te verwijderen, zeker zagen vrees ik.
Bouwjaar weet ik niet exact maar ik men dat het een B is.
Klaas6294
570 km
heb t zelfde euvel gehad bij vectra 92. Kap rondom stuurkolom verwijdert (2 schroefjes). En toen met een scherpe bijtel de komplete houder van t contactslot los gehakt waar namelijk de borgpen van t stuurslot inzit. Nieuw contactslot+toebehoren heeft de opel dealer gewoon op voorraad. Schijnt dus wel vaker voor te komen
Alex, waarschijnlijk kan deze meneer niet bij de schroefjes om de stuurkappen los te halen, de auto staat immers op stuurslot. De twee schroefjes die je moet loshalen zitten namelijk direct achter het stuur (achter twee zwarte afdekplaatjes) Ik denk dat dus echt het stuur eraf moet, maar hoe dit moet i.v.m. de airbags weet ik niet. Misschien Opeltje????
suc6!
Groeten Teun
de airback kan je er zo af schroeven en tussen het stuur door naar boven legen.
maar om bij de schroeven van de airbak te komen moet je het stuur draaien dus heb je een probleem.
het enige wat ik kan zegen is stuit het slot goed in met wd 40 en ga maar piellen met de sleutel in de hoop dat hij op een gegeven moment van stuur slot af komt.
en anders zit er maar 1 ding op en dat is de kappen kapot trekken en nieuwe hallen op de sloop.
heel erg veel sucses
tijne
ps: als je de airback er af haalt let wel op dat je de draat die er aan zit neit los trekt of beschadigt want dan heb je kans dat hij er uit komt.
of de accu los gooien en een 15 min laten staan dan kan er niks meer gebeuren met de klapzak.
Reservesleutel al geprobeerd? Lukte bij mij wel!
als je een nieuw slot hebt, zie je dat je een gaatje in de houder moet boren. er zit namelijk een veertje achter. even indrukken en het slot er uit trekken. maar je mooet dan wel het slot kunnen draaien. even de reserve sleutel proberen zou ik zeggen
richard9634 15 km Reageer
De buurman heeft er een monteur van de Opel bijgehaald, er is een slot besteld aan de hand van het chassisnummer. Buurman is auto een weekje kwijt geweest, maar rijdt nu weer vrolijk rond.
Klaas6294 Topicstarter 570 km Reageer
