Opel Vectra: Controle-lampje Dashboard
Bouwjaar: 1997
Zijn deze lampjes eenvoudig te vervangen of moet dit toch via de dealer gebeuren?
Het gaat om het controlelampje van de accu. Ik heb me laten vertellen dat deze op één zekering zit met het olielampje, en aangezien deze het wel doet, zal het lapmje stuk zijn...
Dank vast...
nakisoen
605 km
Ik weet wel dat het bij de Astra-G led'jes zijn die op de printplaat gesoldeerd zijn.
Groet, Ger
Of de dynamo is niet goed ( meer) ....
Averdonk 10.750 km Reageer
Bij de vectra zijn dit nog lampjes.
De stuurkapjes losschroeven
De middelste ventilatie roosters eruit wippen daarachter zit een schroef van het kapje.
Lichtshcakelaar eruit wippen daarachter zit ook een schroef voor het kapje.
De rest moet je effe de schroeven zoeken.
Willem
Dankje Willem.
Ik ga van het weekend knutselen.
Overigens, ik heb me laten vertellen dat de dynamo in orde is, maar "wacht" met in werking treden, omdat het lampje niet brandt.
nakisoen Topicstarter 605 km Reageer
Ja dat klopt, het duurt inderdaad langer om in werking te gaan om dat hij zijn start voeding via het lampje krijgt.
Willem
Willem,
heb van het weekend eens gekeken, het is geen klusje voor de zondagmiddag. Ik moet er wat meer tijd voor uittrekken. Als het alleen de dynamo wat later op ganag laat komen, laat ik het nog maar even voor wat het is, tot ik meer tijd heb.
Bedankt in elk geval...
Let wel op dat het licht op een gegeven moment feller moet worden (binnen de minuut, anders laadt de dynamo NIET.
Willem
Dankje Willem.
Ik test het voorlopig a.d.h.v. de achterruitverwarming. Als deze aangaat, laadt hij op ;-)
(Althans dat heb ik me laten vertellen...)
Klopt als een bus.
Willem
