Opel Omega 2.5 V6: Controlelampje traction control
Bouwjaar: 1995
Klacht: tijdens rijden licht spontaan het lampje van de t.c. op.
Wagen trekt dan slecht door, word er gestopt en opnieuw gestart is het lampje uit en probleem weg.
Heb bij differentieel beide sensor ringen en abs sensoren gereinigd en de stekkerverbindingen gecontroleerd. Dit was goed.
Hoe is het systeem uit te lezen(zonder dealer testkast)en heeft iemand dit al eens bij de hand gehad?
M.vr.gr. Ronald.
a.s.r.
1.095 km
al 24 jaar lid
zitten er toevallig banden om met verschillende hoeveelheden profiel om 1 as? dwz aan 1 kant bv een nieuwe ban en aan de andere kant een versleten? en kloppen de bandenmaten rondom?
Opeltje 41.975 km Reageer
Hoi Opeltje,
Bandenmaat L en R is gelijk met nagenoeg dezelfde profieldiepte.
De t.c. gebruikt voor de ingaande signalen toch alleen de sensoren bij het diff. neem ik aan, of zijn dit er nog meer?
Ronald
a.s.r. Topicstarter 1.095 km Reageer
inderdaad deze sensoren. overigens doet het abs niet raar? (daar zit de tc in)en deze maakt gebruik van deelfde sensoren.
Klant heeft m.b.t. abs geen klachten, zal als wagen weer binnen komt even naar de stekkerverbinding kijken bij de abs-unit.Is het mogelijk om e.e.a. via de diagnosestekker(a-b doorverbinden) iets uit te lezen? of kan het alleen met de tech.
Ronald.
a-b is alleen motormanagment helaas bij de oudere types. volgens mij lukt het wel dmv knippercode. pen 4 en 12 doorverbinden op de diagnose stekker in de zekeringbak.
heb ook eens zoiets gehad toen zat er water in de stekker van de abs(tc).basje
basje 3.080 km Reageer
Klant is vandaag binnen geweest, heb de stekker op abs-unit los gehaald, gecontroleerd, deze is goed. Doorverbinden van 4 en 12 geeft geen reaktie op het dashboard, dwz er gaat geen lampje knipperen ofzo. Laat 'm wel uitlezen bij dealer.
Ronald
Wagen is gisteravond door anwb binnengebracht met dis-riem stuk, het lampje van de t.c. schuift even naar de achtergrond!
Hoe zijn ervaringen met klepschade bij v6, zijn er nog speciale dingen om op te letten?
Ronald
kleppen zijn gegarandeerd krom helaas.
succes met het distributie en kleppen probleem, mbt het asr even het remlichtschakelar vervangen.
vr,gr, swonnie
SWONNIE 2.970 km Reageer
Nou dat was oorlog daarbinnen! 18 van de 24 klepjes krom. Lager van de spanrol was defect. Ben na deze reparatie naar de dealer geweest voor uitlezen, maar er waren geen foutcode's mbt T.C. Er werd wel verteld dat na 20x starten en het niet meer voordoen van de storing er geen foutcode's meer in het geheugen zouden zitten.
Klant rijdt weer en ik wacht het maar even af.
Ronald.
Klant rijdt nu ongeveer 4 weken zonder problemen rond. lampje van de t.c. is niet meer aan geweest na dat de koppen eraf zijn geweest. Bij het demonteren v/d koppen wilde ik de motor-kabelboom compleet langs de auto hangen, zodat hij niet in de weg zou zitten. Dus heb ik ook verschillende stekkers op de versnellingsbak los gemaakt, echter heb ik hem toch laten zitten en aan de kant gebonden. Nadat de koppen terug lagen dus ook weer alle stekkers terug gestoken. Ik denk dat hierin ook de oplossing voor het t.c. lampje zit, een slechte stekkerverbinding op de bak, mischien de snelheidssensor? (ik heb geen schema dus weet het niet)
Ronald.
