Opel Omega B MV6: MV6 achterruitverwarming
Bouwjaar: 1997
Hoi,
kunt iemand zegen:er ziet een radioversterker in omega B,als ik heb het goed begrijpt,er ziet 3x ingangen/uitgangen:1)radio antena 2)radio ingang signaal(2x dunner draden) en 3)achterruitverwarming. Ik heb vandaag alles doorgemeten en blijkt er ziet constante stroom op achterruitverwarming kontakten???!! kunt iemand zegen er is gewoon of iets gaat mies?? en als het mies waar moet ik kijken?
ili4661
415 km
al 23 jaar lid
hoe heb je dit gemeten dan? en stond de achterruit verwarming niet aan?
Opeltje 41.975 km Reageer
Hoi Opeltje,
ik heb het met behulp van een voltmeter gemeten, er stond constant +12,... V. er stond niks aan (ook auto was niet gestart)
ili4661 Topicstarter 415 km Reageer
dat zou niet kunnen,,,,dan heb je altijd je accu leeg...ergens gaat er iets mis met je meting.
dat wel, want ik heb stekertje van achterruitverwarming uitgetrokken/losgekoppeld.(dus er zit niks aan), maar dan heb ik een probleem met een af fabriek alarm (het blijk alarm ook wekt via achterruitbedrading)
heb je steeds de accu leeg?
nee, niet meer, want er niks is aangesloten op achterruitverwarming.
ok..nog even opnieuw...als je de boel wel aangesloten hebt, loopt je accu dan leeg? zo ja, blijft vermoedelijk het achterruit verwarmings relais hangen/plakken.
Opeltje,
ik moet eerlijk zegen, daar heb ik geen idee,want mijn auto heeft geen achterruitverwarming(geen originele ruit).Ik houd mei bezig om alarm laten functioneren en dan blijk de achterruit verwarming contacten ziet onder contastant stroom.
maar dan werkt dus je radioontvangst en alarm niet goed...pff het wordt een mooi verhaal...welke problemen wil je nu oplossen dan?
correct ,alarm en radio-ontvangst werken erg slecht. Ik wil eigelijk dat mijn alarm werkt.Dus ik heb een imitatie van achterruitverwarming gemaakt, maar het blijkt dat achterruitverwarming aansluiting onder constante stroom ziet?! Wat dan?? Waar ziet een fout??
ik denk niet dat er wat fout zit...het alarm stuurt een klein stroompje over de achterruit. deze meet je nu. als je bv met een proeflampje over deze aansluitingen meet, brandt het proeflampje dan ook volop?
ja wel, want er zit constant +12,...V en alarm staat niet aan (in mijn gevoel, het gaat rechtstreeks uit accu)
trek de zekering van de achteruitverwarming er eens uit en probeer het dan nog eens.
