Opel Astra: controlelempjes vervangen
Bouwjaar: 1998
Heb zojuist het instumentenpaneel uitgebouwd in de hoop dat ik aan de controlelampjes zou komen. Heb de gehele unit (kilometer/toerenteller e.d.) eruit gehaald en de zwarte kap aan de achterkant gedemonteerd. Maar ik kom nog steeds niet aan die lampjes.Wel de tellerverlichting; die kan ik er zo uithalen. Wat moet ik nu nog doen om aan die lampjes te komen? Ik begrijp er niets van. Wie heeft hier ervaring mee?? Voor alle duidelijkheid: het gaat om een Astra G met van links naar rechts eerst de ronde temp.meter, ronde toerenteller, snelheidsmeter en dann uiterst rechts de benzinemeter.
Groet, Ger
wageral
2.995 km
al 23 jaar lid
volgens mij zijn deze niet te vervangen.
Opeltje 41.975 km Reageer
Zit hier misschien 1 lamp met kunststof lichtgeleiders naar de andere lokaties?
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hoezo niet te vervangen? Gaan de lampjes voor oliedruk,acculampje, airbag, motormanagement, richtingaanwijzers, grootlicht en dergelijke dan normaal gesproken nooit stuk? Of zijn het LED's?
Groet, Ger
wageral Topicstarter 2.995 km Reageer
zijn inderdaad leds, die op een print gesoldeerd zitten.
