Opel Astra: olie in koelwater en koelwater lekkage 3
Bouwjaar: 2000
En als de oliekoelerlek is lekt er olie in het koelwater ruimte waadrdoor het in het reservoir komt?
Moet deze dan in zijn geheel vervangen worden? en begrijp ik het goed dat dit niet aan de koppaking kan liggen, want dan zit er toch koelvloeistof bij je olie?
NDijk
440 km
hallo als ik je verhaal begrijp heb je olie in je koelvloeistof-reservoir dit is een kwaal van opel astra G gewoon je olie koeler vern word ook wel warmtewisselaar genoemd. na de tijd wel even je koelsysteem door spoelen met ontveter.
peter 1.350 km Reageer
Heb oliekoeler laten vervangen, nu blijkt er achter de oliekoeler een lekkage te zitten in de radiator. Waarschijnlijk daar ooit een lichte aanrijding gehad.
NDijk Topicstarter 440 km Reageer
