Opel Corsa: Cors A start en loopt, zodra je gaspedaal in trapt slaat die af!
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Bij een vraagje over een corsa.
Laatst stond die weer stil dus andere brandstofpomp (van sloop) er vrijdag in gezet, maar vanaf het begin meteen beroerd lopen.
Zojuist de oude pomp er weer in gezet, stationair loopt die goed, maar als je gas in trapt (en in zou houden) wil / gaat die uitvallen.
Bij deze dus de vraag wat kan het wezen??
Er komt spanning op pomp en je hoort hem aanslaan.
Zit niet een goede tank onder die vuil van binnen is, en zit universeel filter onder, deze net bekeken en deze is schoon.
Bedankt !
mike006
3.600 km
al 17 jaar lid
Even de retour dicht drukken. Kijk dan of hij beter loopt. Loopt hij beter dan drukregelaar vervangen. Geen reactie dan toch de brandstof druk meten.
Succes.
joba 1.275 km Reageer
auto niet meer aan de praat gekregen is uiteindelijk naar de sloop gegaan
mike006 Topicstarter 3.600 km Reageer
