Opel Corsa: Corsa 1.4 ('95) automaat problemen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
De Corsa 1.4 ('95) van mijn schoonouders heeft automaat problemen. Er is iets mis met de bak waardoor de motor af en toe helemaal niet meer trekt. Schiet de motor (management) dan in het noodprogramma? Dit is geheel willekeurig en niet per se bij een warme of koude motor: de oplossing is dan het contact uit en weer aan zetten.
Is dit op te lossen door er een andere(sloop) automaatbak in te laten zetten? Wat zijn de kosten daarvoor en is dat nog de moeite waard?
Dank voor antwoorden!
Groeten,
Jan
klawer
340 km
Laat de electronica van de bak eerst eens uitlezen, al dan niet bij een dealer. Vervangen kan altijd nog. Een slechte stekkerverbinding of gammele sensor kan de oorzaak wel eens zijn.
Averdonk 10.750 km Reageer
De dealer heeft het uitgelezen en het schijnt dat de bak de oorzaak is.
klawer Topicstarter 340 km Reageer
ja k heb ook zoiets aan de hand, lekt de bak ook niet?
voor een 2de hands bak mag je toch altijd rekenen op 200 euro, en ne automaat vinde is nie van t gemakkelijkste
zeker dat het probleem bij de bak ligt en niet ergens bij de motor ?? sensor ofzo stuk ?
dat de dealer zegt : 'de bak is kapot' is wel wat snel gezegd.maar wat is er kapot ? zo'n groot probleem zal het niet zijn,en zeker niet als je al zegt dat bij contact aan en uitschakelen het probleem weer opgelost is voor even.
ga eens naar een andere willekeurige garage en leg je probleem even uit.
Stefan
