Opel Corsa: corsa 1.4 automaat. foutcode software/hardware programmeerfout
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
CORSA-C; Z1.4XE AUTOMATIC deze auto heeft het volgende probleem:
de klant rijdt wekenlang zonder enig probleem en zet 's avonds de auto in de garage.
totdat de auto 's morgens plotseling niet meer aan wil slaan.
de motor start wel rond met een voldoende hoog toerental maar pakt niet aan.
als wij er dan met de testkast bijkomen om hem uit te lezen geeft de testkast de foutcode HARDWARE/SOFTWARE PROGRAMMEERFOUT aan.
met als extra info: fout aanwezig.
wij wissen de fout en de auto pakt vrijwel direct aan en werkt weer naar behoren voor een maand of twee.
de auto is nu al 2 keer naar de dealer geweest voor een software update maar dit heeft niets geholpen.
wel pakt de auto nu iets minder mooi aan.
het lijkt wel of hij iets is verzopen als hij een half uutje heeft stilgestaan.
cilinderlektest,compressiemeting,injectorbeeld en injector-lekkage gecontroleerd.
bougies zijn nieuw en bobine gecontroleerd.
iemand een idee???
mjorink
675 km
Heb zoiets gehad met een Opel intrumentpanel.(HARDWARE/SOFTWARE PROGRAMMEERFOUT)
Daar waren het slechte bougies (en kabel in accuklem)
De EPROM gegevens raakten toen beschadigd door piek spanningen ofzo.
Na bovenstaande reparaties heeft die storing zich nadien nooit meer voorgedaan.
De bobine zou je toch kunnen vervangen (die kan je nm nooit helemaal uitsluiten)
Massa's controleren?
Oiram
[quote=UNIVERSEEL11698]Heb zoiets gehad met een Opel intrumentpanel.(HARDWARE/SOFTWARE PROGRAMMEERFOUT)
Oiram[/quote]
stekker aan het instrumentarium verbeterd, en bobine blok vervangen.
nu maar eens ff weer proberen
mjorink Topicstarter 675 km Reageer
