Ja de bak is van het motorblok af. Net zoals bij de 205, 306 en waarschijnlijk de 106 kan je bij deze auto de bak opzij schuiven en dan de drukgroep, koppelingsplaat en hopelijk ook het druklager vervangen. Dat lukt zelfs bij de Ford Taunus en de Sierra.
Je moet natuurlijk wel aan 1 kant de aandrijfas helemaal demonteren voordat je dat doe en de bak ophangen aan een balk boven in de motorruimte.
De motor hang je ook aan een balk in de motorruimte, aan het hijsoog.
Maar nu kom ik het probleem tegen van dat druklager. Bij de Peugeot en Ford die ik genoemd heb is dat een kwestie van inhaken, maar hoe gaat dat bij deze Corsa in zijn werk.
De gaffel waar het lager is ingehaakt, zit bevestigd met een M8 bout. Sleutelmaat 13 mm. Deze bout er uit draaien en de koppelingbediening naar boven trekken. Dan kun je het lager met gaffel er uit pakken. Montage in omgekeerde orde. Boutje past maar op 1 manier dus de bedieningshevel komt vanzelf weer in de goede stand.
Helemaal gelukt maar het kan zelfs eenvoudiger. Als de M8 bout eruit is kan je de gaffel met druklager naar voren halen waardoor het druklager loslaat.
