Hallo allemaal,
Eerst even netjes voorstellen. Ik ben Pieter een (amateur) opel fan met een voorkeur voor dieseltjes. Geen tuning, uitbouw of andere zaken maar gewoon een aantal goede opels gehad en met plezier in gereden.
Hier mijn probleem:
Ik heb een opel 1.7Di aangeschaft uit 2001 en daar is het een en ander mee aan de hand. De motor start af en toe wel (zonder problemen) en af en toe niet wat behoorlijk vervelend is, startmotor gaat mooi rond maar geen ontsteking/toevoer. daarbij schiet er af en toe een storing in waarbij ik het idee heb dat hij vermogen verliest. Zoizo komt ie niet boven de 135km/uur. Ben bij de opel garage geweest en heb de auto laten uitlezen waarbij storingen worden gevonden:p1125,p1614,p0105,p0370 en p0400.
Mij wordt geadviseerd een stuurapparaat achter op het blok te vervangen partnr: 6237108 veur veel centjes. ik probeer natuurlijk wat uit te sparen en ben nu even aan het rondkijken maar daarbij lees ik iets over EDU en ECU? wat is nou wat en hoort bij dit partnr?
Tevens ben ik benieuwd naar een second opinion van "kenners" gezien de foutcodes.
Hoor graag of jullie tips hebben,
Enthousiaste amateur
heb je al eens geprobeerd een tijdje te starten met de reserve sleutel? p1614 is nl Immobilizer Control Module Improper Signal Or Loss Of Signal (sleutelherkenning)
Komen alle storingen weer terug nadat ze gewist zijn?? Is de EGR/turbodruk al goed bekeken? daar zijn nl p1125 en p0400 van... Dat zou wel het vermogensverlies kunnen verklaren.
