Opel Corsa: Corsa 1993 valt uit tijdens rijden
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: C1.2NZ E2
Hallo allemaal!
We hebben vorige week onze eerste auto gekocht, natuurlijk helemaal blij!
Tijdens proefrit, alles prima. Naar huis rijden (40 km.), alles prima. Motor klonk goed.
Bij thuiskomst hebben we even iets opgehaald met de bedoeling daarna door te rijden.
We reden van de parkeerplaats af, auto valt uit en niet meer te starten.
Later die avond en de rest van de week deed hij het weer goed. Wij dachten een vuiltje in de benzine ofzo..
We zijn dinsdag wat verder weggeweest met de auto en na ong. 50 km. stopte hij ermee, terwijl we 120 reden op de snelweg.
Na 15 min. pas weer te starten. Later is me ook opgevallen dat de temp. meter op 90 blijft staan en alleen oploopt als hij stationair loopt.
Hij heeft het de rest van de heenweg (nog 100km.) wederom prima gedaan. De terugweg eveneens (150km.), niets geen problemen!
Gisteren begon het weer terwijl er niet veel mee is gereden die dag, hij is er tweemaal mee gestopt en na 10 min. wachten start ie weer gewoon.
Daarbij begon de motor ook ineens heel hard te tikken, dat deed ie daarvoor nog niet. Ik heb de auto gisteravond wat later een paar keer gestart en stationair laten lopen. Het tikken werd iets minder hard maar het is niet helemaal weg.
Ik hoop dat iemand hier een oplossing voor weet, voordat we allerlei dure reparaties laten uitvoeren.
Bedankt voor het lezen van mijn probleem en alvast bedankt voor de oplossingen!
Groetjes Mellissa
Mellissa
Waarschijnlijk is er een relais kapot, dan kan ie weleens lopen en afslaan. Er is dan niets met de motor, alleen dat relais moet je vervangen.
Marco
zou het eerst eens proberen met het brandstof relais
dat kost bijna niets zit links tegen de zijkant bij de voet ruimte
maar wil je niet teveel geld y\uitgeven
zou ik naar de garage gaan
ga je niet alles lukraak vervangen
In ieder geval bedankt voor jullie antwoorden.
Ik denk dat we er toch maar mee naar een garage gaan aangezien wij geen verstand van auto's hebben..
Mellissa Topicstarter 55 km Reageer
Toerental sensor in stroomverdeler wil wel kapot gaan, dan valt ie ook uit.
en dan is ie later na een 15 minuten weer te starten
Optie is om de ontstekings voet te vervangen.
2e hands op de sloop is er goed aan te komen.
Deze zit op de volgende motoren (let wel op type, die moet gelijk zijn:
C12NZ (Corsa-A - Corsa-B)
C14NZ (Corsa-A - Corsa-B - Astra-F - (Vectra-A alleen Belgie))
C14SE (Corsa-A)
C16SE (Corsa-A)
E16SE (Corsa-A)
C16SEi (Corsa-A)
Willem
