ZIt met het volgende: mijn koppelingskabel die trekt als het ware de plasticplaat waarmee de koppelingspedaal vast zit in de auto naar links.
Je kan dat ook zien, omdat de koppelingskabel niet loodrecht op de pedaal zit bij intrappen, maar naar links trekt.
Is dit gewoon een kwestie van koppelingskabel verstellen of een te zwakke platicplaat die de koppelingspedaal vasthoudt.
Hoor het graag
Mvg.
Ab
Die plastic plaat moet vastzitten, die zal wel helemaal wel losgekomen zijn van het koppelen.
Marco
