Opel Corsa: [corsa 97]Temperatuur van de motor loopt op >100
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: X1.4XE Sport
Vanochtend reed ik op de snelweg en mijn auto begin wat te "hikken". Ik kijk op de temp. meter en zie dat deze in het rood op 110 staat. Ik heb de auto dus direct aan de kant gezet en heb de motor af laten koelen. Daarna heb ik wat koelvloeistof (had ik gelukkig in de kofferbak) erin gedaan en daarna verder gereden (moest nog 2 km ongeveer). De koelvloeistof was eigenlijk helemaal op. Tijdens het laatste stuk liep de temperatuur ook alweer op richting 98 graden (normaal 93-94 graden).
Er lijkt dus iets mis te zijn met het koelsysteem. Een lekkage zou kunnen, maar kan het ook nog iets anders zijn waardoor de motor-temperatuur ineens zo oploopt? Ik hoop dat iemand hier iets zinnigs over kan zeggen.
paultje3181
al 17 jaar lid
Niet werkende koelvin of een thermostaat die dicht blijft staan of een defecte waterpomp.
Laat de motor warm draaien en kontroleer het volgende:
Wordt de radiateur wel warm? Zo niet, thermostaat blijft dicht staan.
Slaan de koelventilatoren wel aan? Zo nee, kontroleer de zekeringen.
oldford 117.985 km Reageer
het kan vanalles zijn,vul het systeem en controleer op eventuele lekkage,zie je niks,laat het systeem dan eens onder druk zetten,is er dan nog geen lekkage te zien,laat dan eens een cilinderlektest uitvoeren.
Worden tijdens het rijden alle slangen even warm ? en werkt de fan wel ?
Gr Stefan
Het blijkt dat er uitlaatgas in het koelsysteem komt. Volgens de garage is dit de koppakking. Wat is hier een reëel bedrag voor qua kosten, en is het nuttig om bij zo'n auto te laten vervangen? Of zou ik beter in kunnen ruilen en een andere kopen? Heb ondertussen al zo'n 700 euro kosten gehad dit jaar aan deze wagen: distributieriem, waterpomp, voorruit, banden... Heb er geloof ik niet zo'n geluk mee...
paultje3181 Topicstarter 55 km Reageer
distributieriem, waterpomp, banden
Dit zijn gewoon onderdelen, moet allemaal een keer gebeuren.
